Prośba o diagnozę turbiny 1.8T AUM
  • kurczak1985
    • 300
    od nowego roku jestem szczęśliwym posiadaczem skody octavi pozdrawiam wszystkich z OCP
  • opaluch
    • 44
    Czy z poniższego wykresu można dokonać oceny stanu turbiny oraz zaworu DV?
    Miał być pełny wykres na maksa ale jechałem z żoną i więcej się nie dało
    http://cnc4you.cba.pl
    • prodriveteam
      • 158
      po wykresie widac ze turbo nie pracuje jak nalezy, laduje stanowczo za male cisnienie i ma wahania. Slaby ten wykres zostaw żone w domu, zrob porzadnego loga i wklej tylko bez zadnych wykresow zwykle tabelki sa najlepsze
      1,8T AGU RS Look
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
      • opaluch
        • 44
        Poprawiłem wszystkie opaski i wyczyściłem przepustnicę, zrobiłem nowy log. Czy teraz jest lepiej? Bardzo proszę o pomoc w diagnozie.
        • prodriveteam
          • 158
          nie wiem cos tak uparl na te wykresy? ale jest juz ok turbo pompuje tyle co trzeba i trzyma ta wartosc acz kolwiek auto jest po wirusie? :diabelski_usmiech z dolu przy niskich obrotach nie daje takiego cisnienia jak sobie optymistycznie wymyslil programista jesli sa jakies zmiany sprzetowe wtedy to jest nie domaganie w innym przypadku nie ma sie co tym przejmowac
          1,8T AGU RS Look
          • opaluch
            • 44
            Dzięki już daję sobie spokój. Czy to niedomaganie może być spowodowane uszkodzonym DV?
            • prodriveteam
              • 158
              ja bym się tym nie przejal bo oczekiwanie po 1.8T 0,8bara przy 1500obr/min to tylko marzenie :diabelski_usmiech musialbys miec diesla albo mala turbinke :twisted: tak poprostu nigdy nie bedzie przy seryjnym sprzecie. DV jest sprawny bo by nie trzymal przy wyzszych obrotach a wszystko jest ok. Wiec nic sie nie przejmuj i smigaj
              1,8T AGU RS Look
              • opaluch
                • 44
                Jeszcze raz wielkie dzięki
